[参考译文] TPS54623:如果 RT 对 GND 短路、有任何风险?
Guru**** 2504645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54623
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180671/tps54623-any-risk-if-rt-short-to-gnd
器件型号:TPS54623
客户正在检查最终应用中 TPS54623故障的根本原因。 故障模式是 Vin 和 PH 均对地短路。 他们怀疑 RT 引脚在恶劣环境下可能对 GND 短路。 如果将 RT 引脚短接至 GND、您可以帮助分享 TPS54623的行为方式吗? 在原始设计中、它们对 RT 电阻器使用100千欧。
    您好、Aki、
    不建议将 RT 引脚短接至 GND、对内部振荡器 和控制逻辑块的应力将受到影响、器 件将不会按预期工作、并会导致永久性损坏。
    Tahar
