[参考译文] TPS628503-Q1:数据表与放大器;设计计算器
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628503-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180933/tps628503-q1-datasheet-design-calculator
器件型号:TPS628503-Q1
  1. TPS628503-Q1 产品文件夹中缺少数据表。
  2.  是否有适用于 TPS628503-Q1的设计计算器?
    尊敬的 PY:
    1 -我认为这应该是网站更新造成的一个临时问题。
    2 -不幸的是、我们没有这个工具。 建议参考典型原理图的数据表。
    Stefano
    您好、Stefano、
    谢谢你。
    1.问题已解决。
    2.仍希望使用计算器来简化设计。
