[参考译文] LMZ31710:电源正常波动
Guru**** 2460850 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567243/lmz31710-power-good-is-fluctuating
器件型号:LMZ31710
尊敬的团队:
我们在 设计中使用 LMZ31710RVQR 从5V 生成1V 电压。
我们得到的电压确切为1V、但该器件的电源正常状态在波动。
请参阅下面的原理图、了解设计中是否存在任何错误。
Prasanna G
    这也是通过校正输入电压来解决的吗?
    大家好、团队、
    这个问题解决了、问题实际上是输入电压。
    输入电压有波动。
