[参考译文] LM5113:LM5113的烘烤问题
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567652/lm5113-baking-question-for-lm5113
器件型号:LM5113
尊敬的先生:
 ℃在 PCB 和 queston 中使用 LM5113的客户需要在 SMT 回流后进行2小时@ 150 μ s 的烘烤。
请检查 LM5113是否可以满足此要求。
谢谢、Ian。
    Ian、
    根据器件数据表、LM5113的最高存储温度为150ºC μ V。 因此、在150ºC μ s 处进行的烘烤符合器件规格(轻微)。 为了避免超过绝对最大额定值、必须在客户的流程中仔细考虑。
    Daniel
