[参考译文] TPS54350EVM-235:TPS54350EVM 的 Altium 或 Orcad 原理图和 ADP5054ACPZ 的横截面
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51916, TPS54350, TPS54350EVM-235
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567469/tps54350evm-235-altium-or-orcad-schematic-for-tps54350evm-and-cross-part-for-adp5054acpz
器件型号:TPS54350EVM-235
主题中讨论的其他器件:TPS51916PMPTPS54350
我是从事参考设计的 SDI 应用工程师之一。
1)。 在推荐的原理图中、使用了 ADP5054ACPZ PMIC。 您可以推荐 TI 器件来替换此器件吗? 以下是该器件数据表的链接:
http://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADP5054.pdf
2)。 在之前的原理图中、使用了 AP7361-FGE-7。 您能否推荐 TI 器件来替换此器件?
www.diodes.com/.../AP7361.pdf
3)。 在此原理图中、我已经计划使用 TPS51916和 TPS54335DDA。
如果能获得这些器件的 Altium 原理图、我将不胜感激。
此致、Nasser
    您是否在寻找 TPS54350EVM-235文件? TPS54350 EVM 可能是在 PCAD 或 PADS 中完成的。  您应该为其他请求单独发布帖子、并在标题中包含每个请求的器件型号。  您可能可以自己在 pmp_PCB 服务器中搜索文件。
