[参考译文] TPS54622-EP:无法在 Webench 中完成负载瞬态的 Iout 设置。
Guru**** 2511935 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182950/tps54622-ep-iout-setting-of-load-transient-cannot-be-done-in-webench
器件型号:TPS54622-EP
尊敬的 TI 专家:
我正在 Webench 中模拟 TPS54622RHLREP。
但是、负载瞬态的 Iout 设置似乎无法完成。
请确认。
此致。
    尊敬的 Shimon:
    由于假期原因、我们的美国团队将在1月3日之后回复您。 感谢您的理解。
    您好、Shimon、
    我能够在提供的范围内运行仿真并更改了步长。 例如、请参阅粗体。
    您可以使用的另一个选项是 PSPICE for TI 模型。
    Tahar
