[参考译文] TPS56637:TPS56637
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735191/tps56637-tps56637
器件型号:TPS56637
尊敬的先生/女士
我的客户需要 TPS56637RPAR 的尺寸图。 但数据表中没有此类信息。
此外、我还使用 google 来查找信息、但我找不到 VQFN-HR 10的封装尺寸。
您能给我   提供 TPS56637RPAR 的尺寸图和 PCB 尺寸吗?
黄上
    你好,Kami,
    获取封装的最佳方法是转到产品文件夹>质量和封装
    下载 CAD 文件(.BXL)、然后按照右侧的说明进行操作。 您可以以所需的任何格式导出封装。
    Sam
    Sam、您好!
    在发布 E2E 之前、我找到了这篇文章。
    e2e.ti.com/.../732214
    并将.bxl 文件发送给客户。 客户的问题是、他们需要为内部项目号创建封装信息。 今天下午、我将前往客户的 RD 办公室、并与他们确认我们是否满足他们的需求?
    黄上
    你好,Kami,
    好的。 TI 提供的免费版 Ultralibrarian 应该可以正常工作。
    如果您确实需要占用空间信息、而不是占用空间模型、请告知我们。
    Sam
    Sam、您好!
    你好。 我刚刚收到了客户的电子邮件、我的客户想要 PCB 封装、而不想使用该模型。 请帮助我们提供 PCB 封装信息吗? 客户现在处于布局阶段。
    黄上
    好的。 客户想要什么 PCB 封装格式? Altium 设计工具? 频率? 还是其他东西?
    Sam
    Sam、您好!
    客户告知我用的是焊盘、但不知道版本。
    黄上
    你好,Kami,
    封装模型 attached.e2e.ti.com/.../2018_2D00_10_2D00_15_5F00_11_2D00_14_2D00_07.zip
    按照以下说明操作:
    要将新库零件输入到焊盘:
    1.启动 PowerPCB 程序。
    2.从屏幕顶部的菜单中选择文件/库。
    3.从“库”列表框中选择要翻译的库。
    4.选择贴图图标。
    5.从库屏幕底部选择导入。
    6.选择 zip 文件中包含的*。d 文件。
    7.导入与您的封装匹配的符号、简单
    对 CAE (*。c)和部件重复上述步骤(#4 -#6)
    使用相应图标的(*.p)文件。
    Sam
