[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421数据表说明
Guru**** 2507005 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734779/bq27421-g1-bq27421-datasheet-clarification
器件型号:BQ27421-G1
数据表显示 SRX 和 BAT 引脚之间存在集成感应电阻器。
在第11.2段"布局示例"中、显示了两个引脚彼此短路。 这是错误、不是吗? 为什么应短接内部电阻器?
    尊敬的 David:
    这并不意味着它们短路。 该图只是为了显示有一个内部感应电阻器。
    Onyx
