[参考译文] TPS23861:I2C 问题
Guru**** 2507505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186101/tps23861-i2c-issue
器件型号:TPS23861
我们将 TPS23861用于 PSE、现在自动模式正常、我们考虑使用 I2C 来控制 PSE 功能、但我们无法通过 I2CDetect 读取 I2C 信号、谢谢。
    您好、Zhang、
    快速提问要澄清的是、您是否希望控制 PPM 功能(端口电源管理)或 PSE 中的其他功能?
    TPS23861具有多种工作模式、可实现更多控制:自动、半自动和手动。 您可以在以下文档中找到有关每种模式及其功能的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slvaf77/slvaf77.pdf?ts=1673394837328&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23861
    根据您要查找的工作模式、您需要将 PSE"端口 n 模式"配置为所需的操作(数据表第58页):
    谢谢、此致、
    林德华
    您好、Zhang、
    您能否提供设计原理图?
    谢谢、此致、
    林德华
    您好、Raymond、
    我们已经解决了这个问题,感谢您的善意帮助。
