[参考译文] BQ27542-G1:电量监测计报告的容量跳跃不稳定
Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, GPCCHEM, BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718515/bq27542-g1-erratic-jumps-in-the-capacity-reported-by-the-fuel-gauge
器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIOGPCCHEMBQ27426
我们的 BQ27542-G1电量监测计已使用 TI BQ Studio 进行校准、校准文件在生产中通过 I2C 进行刷写。  遗憾的是、在充电/放电过程中、电量监测计报告的电池容量会经常跳跃。   此外、剩余电量与未过滤剩余电量与累积电荷之间并不总是对齐。 下面显示了充电周期示例-其中红色线表示不稳定的容量跳跃:
下面是我们使用的配置:
*德州仪器数据闪存文件
*文件创建时间:2018年1月15日星期一08:37:52
*器件型号542
*固件版本2.01
*内部版本号不可用
*订单号不可用
* bqz 器件编号0542
* bqz 固件版本2.01
* bqz 构建号1
*字段顺序:类名
子类名称
参数名称
参数值
显示单位
校准
数据
CC 增益
5.311.
m Ω
校准
数据
CC Delta
5.289
m Ω
校准
数据
CC 偏移
-1478
校准
数据
电路板偏移
1
计数
校准
数据
内部温度偏移
0
â°C
校准
数据
外部温度偏移
0
â°C
校准
数据
电池组 V 偏移
0
MV
校准
电流
滤波器
239.
数字
校准
电流
死区
5.
mA
校准
电流
CC 死区
17.
计数
配置
充电
充电电压
4200
MV
配置
充电终止
锥形电流
500
mA
配置
充电终止
最小锥形容量
25
毫安时
配置
充电终止
锥形电压
100
MV
配置
充电终止
当前锥形窗口
20.
S
配置
充电终止
TCA 设置%
-1
配置
充电终止
TCA 清除百分比
93
配置
充电终止
FC 设置%
-1
配置
充电终止
FC 清除百分比
92
配置
充电终止
DODatEOC 增量 T
5.
â°C
配置
JEITA
T1温度
0
â°C
配置
JEITA
T2温度
10.
â°C
配置
JEITA
T3温度
45.
â°C
配置
JEITA
T4温度
50
â°C
配置
JEITA
T5温度
60
â°C
配置
JEITA
温度油液
1
â°C
配置
JEITA
T1-T2通道电压
4200
MV
配置
JEITA
T2-T3通道电压
4200
MV
配置
JEITA
T3-T4通道电压
4200
MV
配置
JEITA
T4-T5 Chg 电压
4200
MV
配置
JEITA
T1-T2 Chg 电流
50
配置
JEITA
T2-T3 Chg 电流
80
配置
JEITA
T3-T4 Chg 电流
80
配置
JEITA
T4-T5 Chg 电流
80
配置
寄存器
包配置
217 F
标记
配置
寄存器
电池组配置 B
87
标记
配置
寄存器
电池组配置 C
A9
标记
配置
寄存器
电池组配置 D
57.
标记
配置
HDQ
主机中断尝试
3.
数字
配置
电源
闪存更新正常电压
3400
MV
配置
电源
休眠电流
15.
mA
配置
电源
休眠电流
8.
mA
配置
电源
休眠电压
2950
MV
配置
电源
FS 等待
0
S
配置
寿命数据
使用寿命最高温度
37.9.
â°C
配置
寿命数据
使用寿命最低温度
20.
â°C
配置
寿命数据
使用寿命最大电池组电压
4342
MV
配置
寿命数据
终身最小电池组电压
3174
MV
配置
寿命数据
使用寿命最大 Chg 电流
1524
mA
配置
寿命数据
使用寿命最大 DSG 电流
-2490
mA
配置
使用寿命温度样本
LT 闪存计数
153.
数字
配置
寿命分辨率
左温度分辨率
1
â°C
配置
寿命分辨率
左 V 电阻
25
MV
配置
寿命分辨率
左侧电阻器
100
mA
配置
寿命分辨率
LT 更新时间
60
S
配置
安全性
OT Chg
55
â°C
配置
安全性
OT Chg Time
5.
S
配置
安全性
OT Chg 恢复
50
â°C
配置
安全性
OT DSG
60
â°C
配置
安全性
OT DSG 时间
5.
S
配置
安全性
OT DSG 恢复
55
â°C
配置
制造商数据
包装批次代码
1
十六进制
配置
制造商数据
PCB 批次代码
1
十六进制
配置
制造商数据
固件版本
2.
十六进制
配置
制造商数据
硬件版本
1
十六进制
配置
制造商数据
单元格修订
1
十六进制
配置
制造商数据
DF 配置版本
4.
十六进制
配置
完整性数据
所有 DF 校验和
0
十六进制
配置
完整性数据
静态化学 DF 校验和
79 ce
十六进制
配置
完整性数据
静态 DF 校验和
0
十六进制
配置
数据
设计电压
3700
MV
配置
数据
周期计数
4.
数字
配置
数据
CC 阈值
5400
毫安时
配置
数据
设计容量
6000
毫安时
配置
数据
设计能源
22200
MWh
配置
数据
SOH 负载 I
-600
mA
配置
数据
TDD SOH 百分比
80
配置
数据
ISD 电流
10.
小时
配置
数据
ISD I 滤波器
127.
数字
配置
数据
最小 ISD 时间
7.
小时
配置
数据
设计能源规模
1
数字
配置
放电
SOC1设置阈值
600
毫安时
配置
放电
SOC1清除阈值
900
毫安时
配置
放电
SOCF 设置阈值
120
毫安时
配置
放电
SOCF 清除阈值
300
毫安时
配置
放电
BL 设置电压阈值
3100
MV
配置
放电
BL 设定电压时间
2.
S
配置
放电
BL 清除电压阈值
3200
MV
配置
放电
BH 设置电压阈值
4500
MV
配置
放电
BH 电压时间
2.
S
配置
放电
BH 清零电压阈值
4400
MV
电量监测
电流阈值
DSG 电流阈值
220
mA
电量监测
电流阈值
CHG 电流阈值
250
mA
电量监测
电流阈值
退出电流
210
mA
电量监测
电流阈值
DSG 放松时间
240
S
电量监测
电流阈值
放松时间
240
S
电量监测
电流阈值
最大红外校正
400
MV
电量监测
状态
Qmax Cell 0
5800
毫安时
电量监测
状态
更新状态
6.
十六进制
电量监测
状态
V at Chg Term
4341
MV
电量监测
状态
平均 I 上次运行
1990年
mA
电量监测
状态
平均 P 上次运行
-7016
电源
电量监测
状态
Delta 电压
15.
MV
电量监测
状态
t RISE
50
数字
电量监测
状态
t 时间常数
1000
数字
电量监测
IT 配置
负载选择
1
数字
电量监测
IT 配置
加载模式
1
数字
电量监测
IT 配置
最大分辨率系数
15.
数字
电量监测
IT 配置
最小分辨率系数
5.
数字
电量监测
IT 配置
RA 滤波器
800
数字
电量监测
IT 配置
电阻 V 压降
50
MV
电量监测
IT 配置
快速 Qmax 启动 DOD %
92
电量监测
IT 配置
快速 Qmax 结束 DOD %
96
电量监测
IT 配置
快速 Qmax 启动电压增量
200
MV
电量监测
IT 配置
快速 Qmax 电流阈值
4.
小时
电量监测
IT 配置
Qmax 容量错误
2.
电量监测
IT 配置
最大 Qmax 变化
10.
电量监测
IT 配置
终止电压
3200
MV
电量监测
IT 配置
项 V Delta
200
MV
电量监测
IT 配置
重新发送时间
500
S
电量监测
IT 配置
用户速率- mA
1200
mA
电量监测
IT 配置
用户速率-供电
3750
电源
电量监测
IT 配置
保留容量 mAh
200
毫安时
电量监测
IT 配置
保留能源
400
EGY
电量监测
IT 配置
最大 DeltaV
200
MV
电量监测
IT 配置
最小 DeltaV
0
MV
电量监测
IT 配置
最大 SIM 速率
1
小时
电量监测
IT 配置
最小 SIM 速率
20.
小时
电量监测
IT 配置
RA 最大增量
54
m Ω
电量监测
IT 配置
布线电阻
0
m Ω
电量监测
IT 配置
下游电阻
0
m Ω
电量监测
IT 配置
Qmax 最大增量%
5.
电量监测
IT 配置
Qmax Bound %
110
电量监测
IT 配置
DeltaV 最大增量
10.
MV
电量监测
IT 配置
最大分辨率标度
5000
数字
电量监测
IT 配置
最小分辨率标度
200
数字
电量监测
IT 配置
快速启动 SOC
10.
电量监测
IT 配置
快速刻度负载选择
3.
数字
电量监测
IT 配置
为 HYS V Shift 充电
40
MV
电量监测
IT 配置
RaScl OCV Rst 温度阈值
15.
â°C
电量监测
IT 配置
最大允许电流
6000
mA
电量监测
IT 配置
最大电流脉冲持续时间
10.
S
电量监测
IT 配置
最大电流中断阶跃
500
mA
电量监测
IT 配置
预测外部温度时间
2000年
S
电量监测
IT 配置
终止电压有效时间
2.
S
安全性
代码
密封至非密封 MSB
3672
十六进制
安全性
代码
密封至非密封 LSB
414.
十六进制
安全性
代码
未密封至满 MSB
FFFF
十六进制
安全性
代码
未密封至满 LSB
FFFF
十六进制
安全性
代码
AUHEN Key3 MSB
123.
十六进制
安全性
代码
Auten Key3 LSB
4567
十六进制
安全性
代码
AUHEN Key2 MSB
89 ab
十六进制
安全性
代码
Auten Key2 LSB
Cdef
十六进制
安全性
代码
AUHEN Key1 MSB
fedc
十六进制
安全性
代码
Auten Key1 LSB
ba98
十六进制
安全性
代码
AUHEN Key0 MSB
7654
十六进制
安全性
代码
随后是 Key0 LSB
3210.
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 0
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 1.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 2.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 3.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 4.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 5.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 6.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 7.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 8.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 9.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 10.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 11.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 12.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 13.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 14.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 15.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 16.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 17.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 18.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
A 组19.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 20.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 21.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 22.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 23.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 24.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 25.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 26.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 27.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 28.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 29.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 30
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 A 31.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 0
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 1.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 2.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 3.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 4.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 5.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 6.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 7.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 8.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 9.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 10.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 11.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 12.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 13.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 14.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 15.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 16.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 17.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 18.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
B 组19.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 20.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 21.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 22.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 23.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 24.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 25.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 26.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 27.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 28.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 29.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 30.
0
十六进制
系统数据
制造商信息
块 B 31.
0
十六进制
RA 表
RA0表
RA 标志
55
RA 表
RA0表
RA 0
123.
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 1.
148.
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 2.
192.
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 3.
202.
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 4.
230
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 5.
251.
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 6.
270
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 7.
294.
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 8.
280
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 9.
261.
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 10.
229
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 11.
225
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 12.
273.
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
第13条
340
2^-10 Ω
RA 表
RA0表
RA 14.
514.
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 标志
0
RA 表
RA0x 表
RA 0
123.
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 1.
148.
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 2.
192.
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 3.
202.
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 4.
230
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 5.
251.
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 6.
286.
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 7.
311.
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 8.
297.
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 9.
276.
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 10.
243.
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 11.
238
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 12.
289
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
第13条
360度
2^-10 Ω
RA 表
RA0x 表
RA 14.
544
2^-10 Ω
    尊敬的 Alex:
    -您是否有显示您可以共享的行为的日志文件?
    -这些是在室温下还是在寒冷条件下发生的?
    -您如何识别您的化学 ID?
    -您是否执行了学习周期?
    -是在您的电路板上还是在 EVM 上执行学习周期、然后生成黄金文件?
    过滤和未过滤的值不应对齐、否则意味着它们不再被过滤
    Onyx
    Onyx、
    随附了以1s 间隔采样的电池电压和容量文件。
    这些发生在室温下。
    Chem ID 对应于 BQ Studio 中选择的锂离子电池。
    黄金文件是从我们的生产硬件(PCB、电池)上发生的几个学习周期生成的、该硬件与 EV2400相连。
    e2e.ti.com/.../fuel_5F00_gauge_5F00_voltage_5F00_capacity_5F00_data.xlsx
    需要注意的一点是、EVM 使用10m Ω 电流感应电阻器、而生产单元使用5m Ω 电阻器。
    尊敬的 Alex:
    使用不同的感应电阻器可能不是您所看到问题的根源。 您的监测计测量电流是否正确?
    您的日志不会为我们提供太多信息、因为它不像 bqStudio 那样包含寄存器。 您能否将系统连接到 bqstudio 并在日志记录时重复测试。 您将能够获得捕获的寄存器更好的日志文件。 确保主机已禁用、以便在日志记录时不会发生总线冲突。
    chem id 可以使用为单元格生成,也可以使用 gpcchem 进行标识。 您不能随意从锂离子电池中选择化学 ID。
    您随后的充电周期看起来像是自校正了它。 后续放电是否看起来也很好。
    Onyx
    您好、Onyx、
    电流被正确测量、然而、它在本质上是非常动态的、并且往往循环频繁。
    很难禁用主机、因此我们设置了记录功能、该功能从特定寄存器读取数据并以1秒的间隔报告数据。 请指明您要捕获的寄存器、我也可以使用这些寄存器更新日志数据。
    我们的电池未生成化学 ID、因此我认为就规格而言、它是为我们附近的锂离子电池任意选择的。
    这是一种常见的行为、但需要注意的一点是、我们的单元会在电池欠压阈值启动前放电、这将有效地使电池电源电压为0V。电量监测计是否可能在无电源的情况下丢失其数据?
    尊敬的 Alex:
    在监测计断电之前放电不是监测计的建议工作模式、因为它会释放传递的充电数据。 我认为这是可能的原因、因为每次监测计关断时都会出现一些错误、具体取决于电池的宽松程度以及在退出关断状态时存在的电流大小。
    此外、您选择的任意 chem id 可能是问题的罪魁祸首。 请按照 gpcchem 中的说明操作,查看您选择的 chem id 是否正好与之匹配。
    对于这些寄存器、您能否转储 bqstudio 返回的内容、即使日志文件看起来像 bqstudio 日志。
    Onyx
    Onyx、
    感谢您的回答。 gpcchem 的应用手册使用了一个示例充电率为 C/100、放电率为 C/10。 我们应该使用相同的速率还是选择更能代表运行条件的速率?
    Alex
    尊敬的 Alex:
    使用 c/10进行放电。 您可以使用 C 或 C/2进行充电。 C/20用于锥面。
    Onyx
    Onyx、
    我们的电池组为6、000 mAh。 我们打算使用配置为3A 恒定电流的 CC+CV 充电器、CV 终止电流为100mA。
    请确认。
    可以了
    Onyx
    您好、Onyx、
    在我们收集数据以尽可能获得最佳化学 ID 的同时、我想提及我们一直看到的一种特定故障模式、它在上图的第一部分中捕获。  步骤和症状的顺序如下:
    1.设备已充满电至100%。
    2.将打开 UNIS 并允许其运行,直到电量达到电量监测计报告的电量达到50%,然后关闭。
    3.断电后,设备立即重新通电。  这一次、电量监测计报告的容量为0%。
    在上述模式下、电池实际充电50%、我们无法解释为什么电量监测计在几秒钟内会产生这样的不同读数。 很难用错误的化学 ID 来解释这种现象。  有什么想法吗?
    Alex
    Alex。
    监测计是否已关闭? 监测计永远不会关闭、否则您将有错误引入的空间、因为您可以在电池舱 ID 的平坦区域中唤醒。 监测计根据测量的电池电压和"用于仿真的平均 I 上次运行"中的电流报告0。 如果你的 ID 很差、然后你处于平坦区域、然后你的平均 I 上次运行为高电平、则电量监测计报告0%的可能性更大。
    Onyx
    e2e.ti.com/.../Run-1.zipHiOnyx、
    我们运行了充电放电周期并提交给 chem ID 选择。  已附加使用的数据。
    报告返回并指出需要发布新的化学 ID -请参阅下面的内容。  请就后续步骤提供建议。
    (二
    GPC 报告
    (二
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    0
    所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%
    Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
    0 0 0 0
    警告:偏差高于建议水平。 需要为此单元发布新的化学 ID。 请联系您的 TI 代表、将电池送往达拉斯进行表征
    为 bq274xx 等基于 ROM 的器件选择最佳通用 ID
    器件/系列#1
    通用化学 ID 器件/电压/化学成分最大 DOD 误差、%
    354 bq27411-G1C:4.35V LiCoO2 13.47
    3142 bq27421-G1D:4.4V LiCoO2 14.43
    128 bq27421-G1A:4.2V LiCoO2 33.84
    312 bq27421-G1B:4.3V LiCoO2 42.85
    最佳通用 ID 354
    警告:最佳通用 ID 偏差高于此器件/系列的建议级别。 考虑使用另一个器件、基于闪存的监测计或自定义 ID 的 RAM 编程。
    器件/系列#2
    354 bq27621: (Alt+CHEM2) 4.35V LiCoO2 13.47
    1210 bq27621: (Alt_CHEM1) 4.3V LiCoO2 20.63
    1202 bq27621:(默认值) 4.2V LiCoO2 21.41
    最佳通用 ID 354
    器件/系列3
    3230 bq27426:(默认值) 4.35V LiCoO2 12.44
    3142 bq27426:(Alt-CHEM2) 4.4V LiCoO2 14.43
    1202 bq27426:(Alt_CHEM1) 4.2V LiCoO2 21.41
    最佳通用 ID 3230
    尊敬的 Alex:
    这意味着您需要在您的单元格中发送、以便我们为生成化学 ID。 该过程需要大约3周或更短的时间才能收到电池。 我已向您发送了一个朋友请求、以便我们了解为您提供电池的物流情况。
    Onyx
