[参考译文] TPS4H160-Q1:通道选择
Guru**** 2494635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719745/tps4h160-q1-channel-selection
器件型号:TPS4H160-Q1
在该器件的 A 版中、我是否能够控制每个输出的单个通道?
谢谢、此致
Manoj Shenoy
    是的、每个通道输出 OUTx 由其逻辑输入 INx 控制、每个通道 OUTx 在其状态引脚 STX 上报告其故障。 您有具体的控制问题吗?
    如果在12小时内未收到任何答复、则此帖子将被视为已解决并关闭。
