[参考译文] LM3643:并行连接 LED1、LED2
Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3643
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720186/lm3643-connect-the-led1-led2-in-parallel
器件型号:LM3643
客户希望确认 LM3643是否能够将 LED1、LED2连接在一起以驱动一个 LED?
陈兰迪
    BTW、它用于"IR LED"应用。
    您好、Randy、
    没问题。
    请为两个通道同时打开/关闭。
    如果您认为这解决了您的问题、请帮助点击"解决"。
    Kenneth
