[参考译文] BQ34Z100-G1:数据闪存校验和
Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719857/bq34z100-g1-data-flash-checksum
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100
SLUUBW5的第9页表示当芯片生成数据闪存校验和时、CSV 被置位。
是否可以读取数据闪存校验和-以及使用什么命令?
Larry
    您好、Larry、
    我已经与我们的固件团队进行了联系、以更深入地了解这一点。
    如果监测计尝试更新闪存、但由于电池组电压过低(<闪存更新电压)而无法更新、则设置 CSV。 如果其电池组电压足以更新闪存 CSV、则会清除。  过去、CSV 在其他器件中具有不同的含义–在进行闪存校验和计算时设置该值、并在计算完成后清除该值。
    我将在文档的下一个修订版本中更新此说明。
    Matt
    Matt、您好!
    感谢您的回答。
    那么、您说没有 bq34z100可读取的数据闪存校验和?
    Larry
    您好、Larry、
    是的、没错。
    Matt
