[参考译文] 电池仿真器
Guru**** 2494635 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719301/battery-simulator
尊敬的所有专家:
             这位是 Dustin、他在 WPI TI 台湾机构工作。
             我们是否有任何可支持电池仿真器功能的 EVM 板?
             我们需要调整每个电池组电压以测试一些情况。
              请帮助检查并回复。
    尊敬的 Dustin:
    您计划使用哪种类型的电池(拓扑、化学...)?
    电池仿真器功能是什么意思?
    David
    尊敬的 David:
    感谢您的回答
    3~5我们只有一个电源、但我们需要测试 μ A 系列电池 EVM。
    这就是为什么我要检查是否有任何 EVM 支持单通道电源传输3~5通道电源、如电池仿真器?
    尊敬的 Dustin:
    不、我们没有。
