[参考译文] BQ34Z100-R2:不建议将其用于系统侧电池的原因
Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193190/bq34z100-r2-reason-why-this-is-not-recommended-for-system-side-batteries
器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100
我已经为这个主题(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189421/bq34z100-r2-is-bq34z100-r2-capable-of-being-used-as-a-system-side-gauge/4486179#4486179)加油、 并意识到不建议将 BQ34Z100-R2用于系统侧电池。
请解释不推荐使用 BQ34Z100-R2的原因、并详细说明客户原因。
山本顺锡
    Yamamoto San、您好!
    BQ34Z100设计用于系统侧功能有限的电池组侧。 当电池关闭时、真正的系统侧电量监测计通常具有电池检测功能、当检测到新电池时、可以采取措施。 从电池组侧电量监测计中取出电池通常会导致永久性故障、因为电池组连接必须始终处于预设状态。 BQ34Z100可以承受电池移除和插入的情况、但校正受到算法的限制、因为它始终在单模式下运行。 因此,容量更新可能需要几到多个周期。 这在很少更换电池时可能是正常的、但在频繁拆卸和插入电池时会导致严重错误。
