[参考译文] TUSB1064:tusb1064是否支持 RBR 和 HBR,HBR2?
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195228/tusb1064-does-tusb1064-support-rbr-and-hbr-hbr2
器件型号:TUSB1064
数据表中提到 IC 支持 HBR3、我想知道是否支持 RBR、HBR、HBR2?
    您好、杨
    由于 TUSB1064支持最高 位速率(每通道8.1千兆位/秒(Gbps))的 HBR3、因此还支持较低的数据速率(RBR、HBR、HBR2)。
    Josh
