[参考译文] UC3525A:UC3525上的误差放大器
Guru**** 2797675 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3525A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932441/uc3525a-error-amplifier-on-uc3525
器件型号:UC3525A
我对 uc3525有两个不同的问题
uc3525上的误差放大器是运算放大器还是 OTA?
2.对于全桥直流/直流转换器、我可以在 uc3525上使用3型补偿吗? 如果是、是否有任何有关其计算的 TI 文档?
谢谢你。
    你好!
    感谢您的支持! UC3525A 上的误差放大器不是 OTA。 您可以使用 UC3525在全桥转换器中使用3类补偿。 以下是几个文档可帮助您快速入门: 轻松实现补偿 以及 揭秘2类和3类补偿。
    感谢您的联系、我希望这些信息对您有所帮助!
    Aidan Davidson
