[参考译文] TPS25924:IEC62368-1
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25924, TPS2595
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929735/tps25924-iec62368-1
器件型号:TPS25924
主题中讨论的其他器件: TPS2595
TPS25924是否已 通过 IEC62368-1认证?
如果是、您能否按如下方式提供该文档?
Kuramochi
    您好、 Kuramochi、
    TPS25924仅通过 IEC60950认证、未通过 IEC62368认证。 您可以考虑使用 TPS2595、TPS2595是 TPS25924的下一代最新一代器件、也通过了 IEC62368认证。
