[参考译文] REG71050:DRV 散热焊盘电气连接
Guru**** 2507265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197320/reg71050-drv-thermal-pad-electrical-connection
器件型号:REG71050
REG71050DRV 的散热焊盘应该以电气方式连接到 PCB 上的什么? 我假定 GND、但需要确认、因为数据表中未指明。
    您好 Chris、
    通常、该焊盘应连接到 GND、因为这样它具有最佳的热性能。
    Brigitte
