[参考译文] TPS63802:热设计
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63802
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198363/tps63802-thermal-design
器件型号:TPS63802
大家好!
客户希望使用 TPS63802来输出最大功率、但不确定在环境温度为0~75摄氏度且输出为 最大功率时器件是否能够正常工作。 同时,我们将如何进行热设计、器件的温度以及如何计算温度 ? 是否需要强调任何设计?
    您好、  Hale、
    您能否分享有关此应用的更多详细信息、例如输入电压范围和最大输出电压/电流的信息。
    TAO
    您好、 Hale、
    对于布局、您可以将下面的图片作为参考 这将有助于获得更好的热性能。
    • 四层
    • 较大的多边形尺寸、以连续方式用于网 VIN/VOUT/L1/L2/GND
    • 过孔尽可能靠近引脚  VIN/VOUT/L1/L2/GND、更多过孔也会有所帮助。
    在计算中、
    请将附件作为参考  这是升压转换器的计算工具。 但大多数情况下、最坏的热情况发生在升压操作中、
    e2e.ti.com/.../7028.D_2D00_D--boost-simple-calculation.xlsx
    TAO
