[参考译文] BQ76952:禁用 SCDL PF 触发器
Guru**** 2460850 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333236/bq76952-disable-scdl-pf-trigger
器件型号:BQ76952
我用的这款芯片稍微没有标准的方式、通过这种方式、我们可以紧急直接连接到绕过 FET 的电池。 之所以这样是因为、即使电池正在供电、此线路也不会直到结束才断电、但当 FET 关闭并且一些电流被拉过此旁路时、SCDL PF 会触发。 是否有办法可以禁止 SCDL 触发永久故障?
    Joel、您好!
    您只需清除器件寄存器中的 SCDL P 位、 数据存储器:Settings:Permanent Fail:Enabled PF B[SCDL] 寄存器。
    这将禁用 SCDL 保护的 PF。
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
