[参考译文] TPS61088-Q1:技术支持
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329375/tps61088-q1-techincal-support
器件型号:TPS61088-Q1
您好、TI 团队、
请分享 TPS61088QRHLRQ1和 TPS61088QRHLTQ1两款器件 的差异。
此外、您能否分享此器件的订购器件型号命名规则?
谢谢、此致
桑德拉
    您好、Sandra:
    R 和 T 指的是包装指示器代码、
    R 表示卷带、T 表示小型 T/R 250件。
    请 告诉我您的电子邮件地址、我可以将 设备命名约定发送给您。
    费格斯
    感谢您的回复、Fergus!
    我的邮件 ID 是 sandra.pradeep@tessolve.com
    您好、Sandra:
    文档已发送。
    如果您有任何其他问题、敬请告知。
    费格斯
