[参考译文] LM51521-Q1:推荐用于 IAUC60N04S6L039的栅极电阻器
Guru**** 2583075 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51521-Q1, LM5152EVM-BST
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323518/lm51521-q1-recommended-gate-resistor-for-iauc60n04s6l039
器件型号:LM51521-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5152EVM-BST
专家、您好!
我们的客户在其电路板上测试 LM51521-Q1。
但他们会因 EMI 而烦恼。
目前他们没有添加栅极寄存器、因此他们考虑添加栅极电阻器来改善 EMI。
然后、您能否为所使用的 FET (IAUC60N04S6L039)提供建议的栅极电阻器和最大栅极电阻器值?
仓口和树
    尊敬的 Kazuki:
    感谢您的联系。 通常建议  在 PCB 设计中为栅极电阻器添加空间、这样可以提供更高的灵活性、 LM5152EVM-BST 中也是如此。
    IAUC60N04S6L039 的数据表中、我没有看到 MOSFET 的内部栅极电阻值、因此我们无法准确地将其考虑在内。
    由于数据表中未给出栅极电阻的计算方法、我建议您查看 栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南
    如果您有任何问题、请联系我们。
    谢谢、此致、
    布赖恩
