[参考译文] TPS2521:关于 dVdT 引脚
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322981/tps2521-about-the-dvdt-pin
器件型号:TPS2521
我正在考虑使用 TPS25210器件、并对 dVdT 引脚有疑问。
CdVdt 连接到了 dVdt、但如果它短接至 GND、会有什么影响?
对于悬空的情况、有一种描述表明 SR 是最快的。
    尊敬的 Kaji:
    短接至 GND 可能导致器件行为异常。
    G·库纳尔
    感谢您的答复。
    顺便说一下、如果出现故障、您能想象会出现什么行为?
    这可能导致器件无法启动。 它可能会导致主 FET 损坏。
    G·库纳尔
