[参考译文] BQ25723:规格检查
Guru**** 2505205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314760/bq25723-spec-check
器件型号:BQ25723
您好
BQ25723RSNR 具有升压功能如果充电 IC 仅需要降压、则根本不需要使用升压。 是否有可能将电路上的 Q3和 Q4拔出、而 Q4是否短路? 是否有任何其他需要修改的 PIN 引脚? 谢谢
    大家好、Gareth:
    即使您只想以降压模式运行充电器、Q3和 Q4也无法移除。 两个 FET 的存在对于器件的运行至关重要。
    穆尼尔
