[参考译文] TPS3760:CTR /MR 引脚
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311764/tps3760-ctr-mr-pin
器件型号:TPS3760
是否可以同时使用手动复位和复位延迟?
我正在考虑使用连接到 CTR / MR 引脚的电容器和开漏输出逻辑。
    您好、小林山、
    感谢您的提问。
    CTR / MR 引脚可以被驱动为低电平、在这种情况下、它将置位复位、或者它可以连接到一个电容器、从而设置复位延时时间。  从 MR 功能表中可以看到、不应将该引脚驱动为高电平。
    只要您在高阻态和低电平之间切换、它应该可以同时获得这两个功能。
    A·西拉
