[参考译文] BQ76952:负载
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310798/bq76952-load
器件型号:BQ76952
Hello ti 专家!
使用 bq76952时、我可能想要求提供一些保护。 现在、我需要使用负载移除功能来恢复 SCDL、并且我想使用主机来控制负载的开启和关闭。 因此、我已将 Protections:LOAD Detect:Active Time 设置为0。 将 Protections:LOAD Detect:Retry Delay 设置为0并将 Protections:LOAD Detect:Timeout 设置为1。 然后、如果我想打开负载检测、只需在器件运行时使用命令0x009E。
期待您的回复。
    您好、Zhang:
    您的帖子没有问题。 您所说的话听起来不错。
    有关指导、请阅读技术围栏手册。
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
