[参考译文] TPS2836:静态电流条件
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2836
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1302667/tps2836-quiescent-current-condition
器件型号:TPS2836
您好、团队成员:
在数据表中、有2个静态电流条件、具体取决于 V (ENABLE)=低电平或高电平。
不过、该器件没有使能引脚、因此这是数据表上的拼写错误吗? 或者、该器件是否达到某种省电模式?
桑原启
    嗨、Kei:
    感谢您提出有关 TPS2836的问题。
    此特定器件没有使能功能、因此当 V (ENABLE)= HIGH 且静态电流通常为300uA 时、您需要该器件的静态电流。 当某个部件没有使能时、它无法进入启用机具的关断模式、因此不能具有如此低的静态电流。
    此使能规格出现在数据表中的原因是 TPS283x 系列内具有使能功能的其他器件。 数据表第1页上的相关同步 MOSFET 驱动器表显示了这些其他部件。
    如果有任何其他问题、请告诉我。
    威廉·摩尔
