[参考译文] TPS25924:Rilim 电阻器开路
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301895/tps25924-rilim-resistor-open
器件型号:TPS25924
 是否想与您核实 RLIM 断开/悬空时的电流限制是多少?
设备是否可以正常工作?
    您好、Jim、
    该器件工作正常、并将电流限制设置为0.73A (典型值)
    勒凯什
