[参考译文] TPS61372:关于 A3引脚连接
Guru**** 2505335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300282/tps61372-about-a3-pin-connection
器件型号:TPS61372
我想向您介绍 TPS61372。
在我设计的电路板中、该器件的 A3引脚保持未连接状态。
数据表中的说明表明此引脚为 NC、但有一项说明表明它直接连接到 VIN。
(问题)
如果我未将 A3引脚连接到 VIN、会出现什么问题?
A3引脚是否在内部而不是 NC 连接到某种电路?
    你好,Kaji
    A3引脚上 有保留电路、但在此版本中未使用。
    当连接到 GND 或未连接时、 器件将异常工作。
    建议连接到 Vin 以确保正常工作。
    费格斯
