[参考译文] BQ76930:有关 BQ76930的问题。
Guru**** 2507585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, SN65HVD1050, BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298039/bq76930-questions-about-bq76930
器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件: SN65HVD1050BQ78350
您好
我的客户有如下问题。
1. BQ76930似乎不支持 CAN 通信。 我是否必须使用单独的接收器与 CAN 通信?
  使用 SN65HVD1050会怎么样?
2、它 在应用手册中单独使用了 BQ78350、我是否必须使用它?
 如果您不使用该功能、则无法实现哪些功能?
    David、您好!
    1. BQ76930似乎不支持 CAN 通信。 我是否必须使用单独的接收器与 CAN 通信?  使用 SN65HVD1050会怎么样?
    BQ76930仅支持 I2C、因此您必须使用支持 I2C 的 MCU 与其进行通信。
    2、它 在应用手册中单独使用了 BQ78350、我是否必须使用它? 如果您不使用该功能、则无法实现哪些功能?
    不、您不必使用它。 这是 BQ76930的配套监测计、无需使用。 您也可以使用外部 MCU。
    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙
