[参考译文] TPS82084:TPS82084SILR
Guru**** 2507185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291075/tps82084-tps82084silr
器件型号:TPS82084
TI 的 Dears、
对于 MPN:TPS82084SILR、我们注意到了两种不同的引线框和两种不同的裸片代码。
裸片代码示例1:TPS62085B0
裸片代码示例2:TPS82085B0
两个样片的裸片拓扑看起来相似、
您能否检查随附的 X 射线图片中提供的样品和裸片代码、并告诉我此器件是否正常?
    您好、Ghaiss:
     此器件的 TPS62085B0裸片代码是正常代码。 在两个 X 射线图像上、引脚1标记(以红色突出显示)似乎相反。 其中一个器件在 X 射线期间发生翻转吗? 如果是这样、您可以重新检查两个部件方向相同的 X 射线吗?
    瓦伦
    尊敬的 Varun:
    您是正确的、其中一个部件在 X 射线期间翻转。
    感谢您的反馈。
    盖斯
