[参考译文] TPS61299:DSBGA (YBH)样片提供
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283361/tps61299-dsbga-ybh-sample-availability
器件型号:TPS61299
我想在设计中使用 TPS61299、但我无法在网站上申请该器件的样片。  是否提供采用 DSBGA (YBH)封装的样片?
    您好
    您可以直接在 tisample.com 上应用,也可以在 TI.com 上购买。
    问题是 TI.com 上显示缺货、当我尝试申请样片时、网站会提示一个错误。  是否有其他方法可以访问这些器件?
    您是 TI 人吗? 如果是,您可以通过 ZS 订单申请://webhub.itg.ti.com/zsw/requests
    或者您可以更新 tisample.com、某些情况下可能是库存信息出现延迟、
