[参考译文] LMG1210:建议在散热焊盘下使用过孔-焊膏泄漏风险?
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282798/lmg1210-recommended-via-under-thermal-pads---solderpaste-leakage-risk
器件型号:LMG1210
我正在使用 LMG1210设计 PCB。 在数据表的建议布局和封装部分、散热焊盘下方有热通路。 在散热焊盘下使用0.25mm (未填充)过孔是否可以? 我担心焊膏可能在回流过程中泄漏、从而导致较差的热耗散、而不是在下方没有过孔。 您对此有任何经验或建议吗?
附注:PCB 技术我必须使用 Doese、不允许进行包覆、填充或更小的通孔
瓦西莱欧斯
