[参考译文] LMZ12003:散热器上的涂层已脱落、无论是否正常
Guru**** 2505785 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279908/lmz12003-the-coating-on-the-heat-sink-has-come-off-whether-it-is-normal
器件型号:LMZ12003
我们购买了 LMZ12003TZX-ADJ/NOPB 器件、发现散热器上的涂层脱落。
请帮助建议是否正常。
谢谢你。
格洛丽
    您好、 如果您确保这些样片是从 TI 官方渠道购买的、 请联系当地销售人员 进行处理、谢谢。
    裕昌
