[参考译文] TPS61071:用于正负输出的单个升压器芯片
Guru**** 2506045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267568/tps61071-single-booster-chip-for-positive-and-negative-output
器件型号:TPS61071
尊敬的:
请问 TI 是否有一个只用一个升压芯片就可以实现正输出和负输出的解决方案?
例如、在通过升压芯片获得4.2V 输入和5V 输出的情况下、在5V 之后添加一些电容隔离或其他分立式组件能否获得负5V?
