[参考译文] BQ24259:如果 QON 仍被上拉、BATFET 会执行什么操作?
Guru**** 2507445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1264195/bq24259-what-would-the-batfet-do-if-the-qon-is-still-pulled-up
器件型号:BQ24259
      如果 QON 仍被上拉、BATFET 会做什么? BATFET 会在一段时间后继续开启还是关闭?
您自己的
不适用
    您好、NaN:
    在该器件上、如果 BATFET 之前已关断、QON 从低电平变为高电平将开启 BATFET。 保持 QON 拉至高电平不应导致 BATFET 重新关断。 应该对 BATFET 没有影响。
    加勒特
