[参考译文] BQ24105:TEMPSENSE-SW 是否支持 BQ24105?
Guru**** 2504535 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24105
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263766/bq24105-is-tempsense-sw-support-bq24105
器件型号:BQ24105
尊敬的 TI 专家:
我的客户现在使用的是 BQ24105、他们看到 TEMPSENSE-SW 不支持 BQ24105的 E2E 线程。
(但我现在找不到主题。。。 这只是屏幕截图。)
- TEMPSENSE-SW 是否支持 BQ24105?
-如果 TEMPSENSE-SW 不支持 BQ24105的话,您可以推荐其他充电器 IC 吗?
蔡斯
    您好,Chase:
    由于软件已不再可用、因此无需排除该器件。 该器件仍能正常工作、如数据表所述。 如前所述、请按照第8.3.2节中给出的计算来计算用于偏置热敏电阻的电阻值。
    迈克·伊曼纽尔
