[参考译文] LM5067:LM5067
Guru**** 2506825 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252076/lm5067-lm5067
器件型号:LM5067
LM5067的栅极引脚是否可以驱动两个 MOSS,因为这两个 MOSS 之间可能存在某些差异? 同时驱动两个 MOSS 是否会导致一个交换机更快,另一个交换机更慢?
如果这个芯片能够驱动、该芯片是如何确保相等的驱动电流的?
设置 currentlimit 点可确保 MOS 在开启过程中的电流不超过我们设置的 currentlimit 值。 但是、在 MOS 打开过程中、VDS 是否不应该增大而漏极电流受到限制? 根据图9-5 (a)、它会降低、这是如何实现的?
