[参考译文] TPS7A3501:频谱噪声密度图参数
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248774/tps7a3501-spectral-noise-density-graph-parameters
器件型号:TPS7A3501
大家好、我将尝试复制图13来验证噪声测量电路的性能。 我正在使用 RSA5103频谱分析仪、能够获得与图13中相同的形状。 不过、在执行转换/增益补偿后、数据值与该图不匹配。 生成图13的数据时、频谱分析仪参数是什么? 特别是、分辨率带宽、视频带宽、迹线平均值数量等是多少? 谢谢!
    尊敬的 Benjamin:
    未提供详细的测量信息;此器件是10年前发布的、如果在该过程中丢失时记录下来、则会发现该器件。
    数据表中的噪声数据很可能是在器件处于降噪外壳(类似于法拉第笼)中时获得的。 您是否将器件放置在这样的外壳内进行测量?
    您能否共享收集到的噪声数据?
    尼克
