[参考译文] TLV755P:对于 X2SON 封装 IC、哪一个是"1引脚和 quot;
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243529/tlv755p-which-is-1-pin-for-x2son-package-ic
器件型号:TLV755P
TI 人很好
芯片背面的焊盘没有如数据表中所标记的那样凹入、而是指示1引脚位置。
所以我们只能通过丝印来判断、那么哪个引脚是这个芯片的1引脚呢?
Br
刘玉玺
    刘玉玺、您好!
    对于我们的 X2SON 封装、我们会在 器件的引脚1索引区域上放置一个标记。 该图像不是特别聚焦、因此我无法确定、但该器件在封装中时应该具有器件 Q2上的引脚1标记。
    此外、它还应显示在 A 的左下角、在此图像中、A 是图像的右上角。
    约翰
