[参考译文] TPS7A83A:偏置电源
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A57
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242038/tps7a83a-power-supply-for-bias
器件型号:TPS7A83A
主题中讨论的其他器件:TPS7A57
您好、支持团队、
客户询问偏置电源。 偏置电源是否会影响输出噪声? 如果需要、则需要使用 LDO 或滤波等干净电源。 您是否具有从偏置到输出的 PSRR 等任何数据?
池田幸治
    池田幸治
    是的、偏置轨将影响 LDO 的输出噪声。 遗憾的是、对于该器件、我们没有 PSRR 偏置图、但我们可以针对 TPS7A57显示其形状和一般值范围以供参考:
    偏置轨上的 PSRR 明显高于输入轨上的 PSRR、但并不是无限的、这种噪声会压入输出端。 我们建议尽可能为偏置创建最干净的电源轨、但除非噪声是客户非常关心的问题并且需要超低噪声、否则通常不需要清洁电源轨。 TI 仅建议为 LDO 提供尽可能干净的电源轨。 无需过滤或放置 LDO、这由客户决定。
    约翰
