[参考译文] TPS65910:浪涌电流控制
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, AM3354
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239944/tps65910-inrush-current-control
器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: AM3354
在数据表中、LDO 特性表中有浪涌规格。
这是否意味着当 TPS65910采用 AM3354进行设计时、每个 LDO 在启动时会显示这些浪涌电流?
有没有降低浪涌电流的解决方案? EX)负载开关或外部电路
    数据表中 LDO 的浪涌电流 为典型值。 因此、是的、每个 LDO 在启动时预计会具有大约该电流。  减小输出电容会减小浪涌电流、但会降低稳定性和响应。 如果这是一个问题、添加输入电容有助于减少电源上的纹波。
    丹尼尔 W
