[参考译文] LM34927:UVLO 电阻限制和关断/待机模式比较
Guru**** 2505755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34927
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339677/lm34927-uvlo-resistor-limit-and-shutdown-standby-mode-comparison
器件型号:LM34927
我对 LM34927有2个问题、能帮我吗?
1. VCC 稳压器是否启用或禁用关断模式和待机模式之间唯一的不同之处?
2. RUV2和 RUV1是否有电阻限制? 建议的电阻范围是多少?
罗伊
    尊敬的 Roy:
    感谢您发送编修。
    1.正确。  在关断和待机模式下、会启用 VCC 稳压器以建立逻辑、但电路会保持关断。
    2. 请参阅产品说明书第8.2.1.2.12节。  这两个电阻器受方程式(22)和(23)的限制。
    希望这一点得到澄清。
    友好
