[参考译文] TPS2H160-Q1:在 LTSPICE 工具中使用时出现 TPS2H160 SPICE 模型问题
Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341889/tps2h160-q1-tps2h160-spice-model-issue-when-used-in-ltspice-tool
器件型号:TPS2H160-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
我看到收敛问题、仿真未完成、当使用 TPS2H160 SPICE 模型并在 LTSPICE (模拟器件电气仿真工具)中运行 时、如果这些模型与电阻电感负载并联或单个并联、请参阅以下/随附的原理图。
请提供有关如何修复的建议。 希望这是一个与仿真模型相关的问题。
在以单个或并联的纯电阻负载运行时、以预期的方式运行时、我没有问题。
