[参考译文] TPS7B87-Q1:TPS7B8750
Guru**** 1866200 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346068/tps7b87-q1-tps7b8750
器件型号:TPS7B87-Q1
您好、E2E 成员:
我 使用 SPICE 模型对 TPS7B8750进行仿真、该模型我已在 TI 网站上下载。 我使用 Altium 进行仿真。 问题是、当我向输入引脚提供16V 电压时、输出电压大约为15伏。 正如我所预期的那样、输出电压为5V、因为该 LDO 是5V 固定输出。 我犯了什么错?
e2e.ti.com/.../Sheet3.SchDoc
    尊敬的 Edwin:
    该型号存在一个我们尚未解决的问题。 我们打算在24年第3季度末发布更新的模型。 很抱歉给您带来不便。
    尼克
