[参考译文] TPS22992:PG 处于短路状态(TPS22992S)
Guru**** 2508475 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1218477/tps22992-pg-on-the-short-circuit-state-tps22992s
器件型号:TPS22992
您好、TI 团队!
我对短路情况下的 PG 功能有疑问。  (TPS22992S)
第9.3.4节电源正常(PG)表明:
信号 TPS22992x 器件具有电源正常(PG)输出信号、指示导通 FET 的栅极被驱动为高电平、并且开关在导通电阻接近其最终值(满负载就绪)时导通。
这是否意味着在短路情况下、导通 FET 的栅极 未驱动为高电平而 PG 的状态为低电平?
PG 的状态何时确切变为低电平?
您是否在短路情况下具有 PG 示例?
感谢您的回答!
    您好、TI! 您对此有何看法吗?
    尊敬的 Vladislav:
    为延误道歉;这篇文章肯定已经漏过了。
    在短路情况下、PG 将拉至低电平。
    伊丽莎白
