[参考译文] LP3878-ADJ:TI MPN LP3878SDX-ADJ_散热的温度范围?
Guru**** 1826200 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216830/lp3878-adj-ti-mpn-lp3878sdx-adj_the-temperature-range-of-heat-dissipation
器件型号:LP3878-ADJ
您好、TI 团队、
对于 CLS PN  78P3215  (TI MPN: LP3878SDX-ADJ/NOPB)、我们想知道此元件处于正常工作传导下时散热的温度范围?  紧急、谢谢。
    尊敬的 Wei:
    此问题没有足够的信息来回答。 您的应用的"正常运行条件"是什么? VIN、VOUT、IOUT? 预期的环境温度是多少?
    尼克
