[参考译文] TPS53659:I2C 问题
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213195/tps53659-i2c-issue
器件型号:TPS53659
团队好,
我的客户正在评估 TPS53659作为 SN1701022的第二个插座。 他们发现、当将该器件更改回原来的 SN1701022时、在板上的 I2C 总线中找不到该器件、此时可以正常工作。 那么、TPS53659的 I2C 设置是否有任何差异?
HL
    您好、Hailiang:
    这两个器件之间的区别是 SN1701022对器件进行了 SVID 时序修复。 否则、它具有相同的 I2C 设置。
    此致!
    瑞安
