[参考译文] TPS25982:TPS25982
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203059/tps25982-tps25982
器件型号:TPS25982
您好
我需要为此器件计算输出电容。或者您能否提供 WEBENCH 链接、因为我需要验证差动电流电平。
    在 EFuse 电路数据表中、请勿提及输出电容器公式。I 需要12v 输入6A 额定电流输出电容值。
    大家好、Sathish、
    输出电容值取决于您的应用要求。 我们建议使用0.1uF 等小电容器进行去耦。 您可以使用产品页面上提供的 PSpice 模型进行评估。
    G·库纳尔
    在典型应用中使用1.4mF 的12v、15a、但我只需要12v、6A、您能说出输出电容值吗?
    大家好、Sathish、
    显示为1.4mF、因为服务器应用程序通常使用此类电容器。 应根据您的应用需求保持 CAP。 如果不需要、可以跳过使用 CAP。 只需保留1uF 的陶瓷电容器、 电子保险丝器件不需要电容器即可运行。
    G·库纳尔
    现在我正在进行 LTSpice 模型仿真、因此、我需要此器件的 S 参数模型和 LT spice 模型。TPS259823o、那么我只能对该器件进行仿真。
    您能告诉我哪个模型支持 LTspice 仿真器吗?或者、请分享 LTspice 仿真软件的模型 TPS259823o
    大家好、Sathish、
    我们在 TI.com 的产品页面上提供了 PSpice 模型。
    G·库纳尔
    运行仿真的软件的 PSpice 模型。
    大家好、Sathish、
    您可以下载产品页面上还提供的 PSpice for TI 工具。 请访问 TI.com 上的 TPS25982产品页面。
    G·库纳尔
    对于 PSpice 仿真、我尚未使用 OrCAD 工具、因此能否使用 LT spice 仿真器
    我没有 OrCAD 工具、因此我可以使用 LT spice 仿真器、因为 LT spice 仿真支持 PSpice 仿真吗?
    尊敬的 Satish:
    您可以下载该工具 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI。您可以尝试使用 LT SPICE、但针对该问题、您需要导入库文件。
    G·库纳尔
